sprężyny obniżające OII FL
    andrzej111, załóż H&R teoretycznie -50mm to zobaczysz co to komfort na sportowej sprężynie
    • misiek^wro
      • 8321
      #77
      kowal 2002, ja na KYB USR + ProKitcie to malo zebow nie rwe na kostce brukowej - jazda 5-15km/h
      No, ale ja mam 18tki na naleśnikach prawie :P
      Nic to, pomęczę się i później wleci "coś"
      • LUKI
        • 5776
        #78
        Zamieszczone przez andrzej111
        LUKI, masz u siebie taki zestaw?
        si
        Zamieszczone przez misiek^wro
        205/40/18 czy 215/35/18?
        • misiek^wro
          • 8321
          #79
          Zamieszczone przez LUKI
          215/35/18?
          Sie wie ze to, tyle ze 225
          • kowal 2002
            • 5161
            #80
            Ja na 225/45/17 ale, żeby nie było to na Potenzach S001, czyli też raczej z górnej półki "twardości".
            • ozarkos
              • 8
              #81
              piramida sprężyny założone Komfort jazdy nic a nic się nie zmienił. Jest idealnie!
              • andrzej111
                • 1391
                #82
                ozarkos, mówisz o Eibachu czy H&R?
                • ozarkos
                  • 8
                  #83
                  Eibach kupione od piramidy. Niestety nie mam zdjęć jak wyglądała wcześniej, ale każdy wie, że octa jest wysoka. Koniecznie trzeba założyć 18 żeby dobrze wyglądało bo troche prześwit pozostał.
                  • andrzej111
                    • 1391
                    #84
                    A ja się coraz bardziej nakręcam na H&R
                    Pokaż foto z boku bo tak nie wiele wida :szeroki_usmiech
                    • 1bizkit
                      • 361
                      • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                      #85
                      Tak moja wygląda na H&R -50/-50 na felgach 18 cali:
                      Octavia 2 RS-R 350hp
                      • andrzej111
                        • 1391
                        #86
                        Wygląda miodzio ale to nie na polskie drogi
                        • 1bizkit
                          • 361
                          #87
                          dlaczego nie na polskie drogi. jest nadal wysoko. można podjechać pod większości kraweżników. Samochód jest dużo stabilniejszy na ulicy, nie nurkuje przy hamowaniu i nie "skacze" przy dynamicznym przyśpieszaniu.
                            1bizkit, u mnie w dieslu przód siadł niżej niz tył, tył natomiast stoi podobnie jak na eibachu -30mm
                            Generalnie na H&R jeździ się przyjemniej niż na eibachu
                            [ Dodano: Nie 18 Sie, 13 11:24 ]
                            ozarkos, i jak sie jeździ?
                            • 1bizkit
                              • 361
                              #89
                              piramida, bo H&R to sprężyny progresywne które mają różne zwoje aby być miękkie przy wolnej jeździe i twarde przy szybkiej
                                Zamieszczone przez 1bizkit
                                dokładnie tak jest
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  #91
                                  Ok szpece - a są jakieś HRy -50 do O2 4x4 kombi ?
                                  Zaznaczam, że bardzo chciałbym aby chociaż minimalnie koło było zbliżone do nadkola ... bo narazie na springach Eibacha -30 z A3 Sportback 4x4 mam k.... KOZE :evil:
                                    Dozbieraj kasę i zapodaj porządny gwint
                                    • xtremesystems
                                      • 2254
                                      sa eibachy sport - 50
                                      • misiek^wro
                                        • 8321
                                        #94
                                        piramida, biorac pod uwage jak sie jezdzi na ejku, to chyba jednak gwint niszczy system
                                        • xtremesystems
                                          • 2254
                                          pozatym masz same springi czy amory tez? bo inaczej siada na stockowych amorach a inaczej na customach
                                            Na haerach przod ładnie siadzie, gorzej z tyłem gdzie tył jest lżejszy znacznie od przodu chyba ze haldex go przycisnie.
                                            Eibach jest liniowy i ciezko go ugiac, hr jest progresywny i w pierwszej fazie ladnie siada
                                            • misiek^wro
                                              • 8321
                                              #97
                                              xtremesystems, KYB USR
                                              Ehhh ten j... gwint chyba to konieczność.
                                              • jay-z
                                                • 22
                                                • CFHF 2.0 TDI CR 110 KM
                                                #98
                                                czy ktoś mógłbym mi pomóc z doborem sprężyn Eibach do O2 2.0 TDI CR 2012r. dane z tabliczki: 1- 1020kg, 2- 970kg
                                                Podpytywałem dwóch sprzedawców, ale doradzili mi różne modele.
                                                Wg wagi wychodzi, że lepsze były te
                                                - E10-79-004-03-22
                                                Wg silnika wychodzi, że powinny być te:
                                                - E10-79-004-04-22
                                                • looker
                                                  • 1886
                                                  Jaka cena tych Eibachów ? Jakie obniżenie ?
                                                  Ja do RS-a planuję te: https://hrsprings.pl/sprezyny-obniza...1-pi-1831.html
                                                  Ale mam już seryjne obniżenie o jakieś 15-20mm więc żeby coś poczuć/zobaczyć muszę dać z 45-50mm obniżenia.
                                                  • jay-z
                                                    • 22
                                                    #100
                                                    Zamieszczone przez looker
                                                    Cena koło 600 zł w zależności który model. U mnie da 30 mm.
                                                    Wg katalogu do RS wchodzą E10-79-004-04-22 cena na stronie eibacha 579 zł, dają 20 mm, więc z eibacha pozostaje zawieszenie gwintowane Pro-Street-S, ale tu ceny pod 4k zł.
